Due soluzioni:
Soluzione teconologica: prendi due interruttori elettronici collegati allo stesso canale ciascno dei quali pilota un rele collegato ad un motore; li programmi in modo che siano entrambi spenti al 50% dela corsa e il primo sia acceso da 0% al 50%, mentre il secondo da 50% al 100%: con lo stick al centro saranno entrambi spenti, con lo stick al minimo o al massimo sarà acceso uno solo dei due.
Soluzione semplice: prendi due microswitch e un servo e fissi gli switch in modo che il servo in posizione centrale li lasci entrambi liberi e ai due estremi della corsa ne attivi uno o l'altro; in questo modo risparmi anche i due rele...
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
