Ciao.
La motorizzazione con speed 400 è semplice ed economica;
può tirare sù un modello fino a 500 gr. in diretta o 600/700 gr ridotto (tutto comunque dipende dal tipo di modello).
In diretta l'elica migliore rimane la Gunther, che è bruttina da vedere ma rende bene, è leggera, costa poco ed è quasi indistruttibile.
Il "pacchetto" migliore è:
Speed 400 6Volt;
Elica Gunther 125x110 (quella bianca);
Otto celle Khan 1050 mah (ma se il modello è leggero e non cerchi prestazioni velocistiche bastano 7);
Regolatore da 18/25 amp con BEC (se lo devi comprare ti consiglio di prenderlo adatto alle Li- poly........l'appetito vien mangiando
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
L'assorbimento a terra con 8 celle dovrebbe stare intorno ai 12/13 Amp e con le Khan 1050 dovresti avere dai 4 ai 6 minuti a pieno motore o un pò di più se dosi un pò la manetta.
Ti consiglio di comprare un pacco già fatto, la spesa non è molto superiore ed eviti di comprare saldatore, piastrine di collegamento, ecc., e poi, sembra semplice ma puoi facilmente cuocere le celle e compromettere le prestazioni.
