Originalmente inviato da Manu11 si ma anche quando corri gli arriva l'aria sulla testata e non c'è il condizionatore... il ventilatore fa il lavoro che fa l'aria naturale quando la macchina corre normalmente... non dico che con il ventilatore non bisogna ingrassare, anche perche io non lo uso in rodaggio, faccio sempre una carburazione in modo che da fermo sia sugli 80 gradi... lo dicevo per informazioni, visto che tanti lo usano... certo che se uno ingrassa il motore talmente tanto che da fermo sta su 50 gradi, il rodaggio fa finta di farlo |
Calcola anche che sono i primi movimenti del motore... e ricorda anche che più cautamente fai il rodaggio, più brobabilità hai che il motore duri per un numero di litri maggiore... e comunque non ci trovo niente da ridere...
