Guardando il disegno il motore (che potrebbe essere un 600) è posizionato all'altezza dell'ordinata 3.
Quindi grosso modo il tubo porta asse dell'elica dovrebbe essere lungo all'incirca 23-24 cm.
Ti consiglierei di acquistare i componenti della motorizzazione , forare lo scafo all'altezza della metà della distanza delle ordinate 2 e 3 (come suggerito dal disegno , ed in base ai componenti in tuo possesso carcare la minore inclinazione possibile dell'asse dell'elica.Sul disegno sembra essere intorno ai 10°. ma dipende dalle dimensioni fisiche del motore e dell'elica.
Quest'ultima potrebbe essere una tripala con diametro intorno ai 40 mm.
Tieno presente che il modello sì dve essere veloce ma, per una navigazione realistica non dovrà sembrare un motoscafo da competizione.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
