Originalmente inviato da enriconnection Azz!!! il tuo "COSO" ha quasi volato!!! meglio del video del mio coso!!!
Una domanda....ma 17 metri di elastico con 15 di tiro intendi che in totale da picchetto a cima elastico vicino rampa avevi 32metri??
No perche' io avevo capito che per tirare i modelli da 1kg fino a 2 ci volevano 10 metri di elastico tirato di 7/8 metri.....ora mi viene il dubbio.
Senti ma se ho capito bene tu sei del campo di villanova!??? Io sono di Castel del Piano.....se riprovi la rampa sabato pomeriggio vengo a vedere.
Ciao.
Enrico. |
Ciao,
anche io sono del campo volo di Villanova Marsciano,e ho contribuito anche io in parte alla realizzazione della rampa ( l'80% del merito va comunque a Sandro).
Per vederla in azione devi aspettare un po', stiamo ultimando i modelli ( 2 sniper e 2 mirage della Lencidesign).
Adesso stiamo facendo le prove di tensione dell'elastico,anche se dal video puoi vedere che va bene.
Si l'elastico e' 17 metri + 15 metri (o 15 passi di quelli lunghi) di tensione e 4-5 metri di corda ........fanno 37.
37 metri tra picchetto e rampa.
Rampa di 80 cm non troppo inclinata.........risultato.............anche le tavole di legno volano!!!!
