Ciao,
il tuo radiocomando per cominciare può andare bene, visto che è un 3 canali che puoi utilizzare per comandare direzionale (o alettoni), piano di quota e motore ( il terzo ch è l'interruttore con il trim). Vedrai però che se ti prende "la febbre" ti andrà stretto in men che non si dica
Puoi utilizzare qualunque ricevente purchè sia della stessa banda della trasmittente (35, 40, o 72 Mhz) ed abbia un quarzo della stessa frequenza (o canale). I servi ormai hanno caratteristiche standard, perciò qualunque marca và bene (tranne i vecchi Sanwa che avevano la polarità invertita).
Per quanto riguarda i campi di volo, di solito ti devi iscrivere al club o gruppo aeromodellistico; qualche gruppo ha l'assicurazione sociale cumulativa, in caso contrario ti suggerisco di stipularla personalmente, anche se non è obbligatoria.
Ciao Claudio (anche io)
