Originally posted by fai4602@31 marzo 2005, 19:50 [attachmentid=4337][attachmentid=4338][attachmentid=4339]
Ecco qua ragazzi, le prime foto di un mio progettuncolo per un piccolo modelletto a scoppio senza pretese.
L'idea è di motorizzarlo con il vecchio e oramai riposato Supertigre G21/46 che giace nella sua bella scatolina da un bel po' di annetti.
Ala bassa centinata, biconvesso asimmetrico, 3 gradi di diedro, tant'è che non ha pretese di farsi il programma F3A, carrello triciclo fisso per praticità.
La costruzione andrà per le lunghe e spero di poterla documentare passo passo.
Alcune cose le devo ancora pensare, tipo il castello motore se farlo con le longherine di faggio oppure utilizzare uno in alluminio, ma ci penserò quando metterò mano alla fuso.
Nella prima e terza foto vedete le centine fissate parallele e perpendicolari sul piano di appoggio, con sopra il mazzetto di centine per l'altra semiala.
Nella seconda foto un paio di squadrettine con diversa angolatura per la preparazione del diedro. |
bello!!!!! non hai idea quanto mi piaccia!!!!
lasci tutta la struttura a vista vero??????
ricopri con termo trasparente??????
si dai dimmi di si!!!!!!!!!
passando a domande piu' serie:
ho visto che fai largo uso di spilli, spiega, spiega!
mi piacce l' idea delle squadrette, se sono in balsa media 2mm 1,5cm x 1,5cm servono oppure sono troppo deboli?
