Discussione: !!! Reflex !!!
Vecchio 11 luglio 07, 16:25   #175 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
aspe che ti rispondo
dalla foto non si capisce bene, ma per il pull pull basta attaccare i due fili alla parte mobile, si fanno passare 2 volte dentro il foro della squadretta del servo.
Si tende per bene fino ad ottenere la giusta tensione e si fermano i fili arotolandoli sotto la vite di bloccaggio della squadretta del servo.
II fili non devono assolutamente tirare sulla vite ma sugli avvolgimenti di filo fatti nei fori della squadretta.
Se viene fatto bene, assicuro che non si allentano minimamente.
Si risparmia un sacco di peso perchè non ci sono parti in ferro o clips ecc...
AOHHH, i progetti arrivano, lasciatemi almeno collaudarlooo!!!
Questa volta ho promesso, i progetti li posto.
Questo modello sarà veramente grazioso, leggero e facile da costruire.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 11 luglio 07 alle ore 16:32
mucchino non è collegato   Rispondi citando
