Se usi GMFC per la prova di calibrazione prova ad andare su GMFC -> Zero Axis, metti il riscaldamento del filo in manuale e fai partire i motori, ad esempio io ho fatto avanzare l'asse X di 200 mm: se metti un pezzo di polistirolo senza fermarlo provi a diminuire manualmente la temperatura fino a che non viene trascinato dal filo stesso. La variazione di temperatura la puoi vedere in basso a destra nello schermo, dove viene indicata anche l'attuale velocità di taglio. Dopodichè aumenti di un paio di punti percentuali e dovrebbe andare.
Puoi leggere la percentuale anche da GMFC-> Foam Management e cliccando su Heat Acquisition : ti verrà indicata l'attuale impostazione.
Io ho incominciato ieri la messa a punto, devo dire che è una vera soddisfazione vederla tagliare
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, ma dove mi trovo in difficoltà è la compensazione dell'irraggiamento...non è così semplice farla precisa.
Dimenticavo ! Io mi riferisco alla versione Pro di GMFC che ho scaricato in prova, ma che probabilmente acquisterò prima della scadenza.
Ciao e buoni tagli !
Lele
P.S. Io il filo non lo trovavo in zona allora ho ordinato quello che ha Modelberg in catalogo.
