Originalmente inviato da paologiusy A parte che la vendono in rotoli da qualche metro, per 50 cm di altezza e 3-4 cm di spessore. Pigiarla solo a 6 mm la vedo dura. Comunque il principio di funzionamento di una buona coibentazione prevede che l'aria venga "immobilizzata" in modo da non trasmettere calore per convezione. Pigiare un isolante vuol dire ridurre i vuoti ed aumentare la possibilità di trasmissione del calore "per contatto".
Secondo me ti conviene chiedere a qualcuno che lavora nell'edilizia se te ne procura un pò, altrimenti rischi di comprare un rotolo per usarne l'1%
EDIT: ma quale pistola ad aria calda ? Userò il phon di mia moglie, è una centrale termonucleare ....... ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) |
A questo punto mi sono rimbecillito e non ci sto a capire più nulla
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Ricapitolando:
1) il modulo di riscaldamento è realizzato con multistrato di pioppo da 10mm
2) non ho idea di quanto possa salire all'interno la temperatura
3) per isolare o meglio ridurre l'effetto del calore sul legno pensavo di mettere uno strato di lana di vetro sul legno e sopra un lamierino di alluminio da 3 decimi quindi i pannelli sarebbero composti da un sandwich legno-lana di vetro-alluminio
visto che la resistenza dovrà riscaldare solo per una manciata di minuti, e non vorrei carbonizzare il multistrato nel frattempo, mi/vi domando quanto lo devo fare spesso lo strato di lana di vetro? Un centimetro basta e avanza o devo stare con un secchio pieno di acqua vicino al trabiccolo?
