Originalmente inviato da Limbox Snap Positivo da fare in volo rettilineo:
Tutto alettoni da un lato (esempio destra)
Tutto cabra
Tutto direzionale dal lato opposto agli alettoni (esempio sinistra)
I comandi vanno dati contemporaneamente e dosati della quantità giusta per fare uno snap pulito poi finita la rotazione (che è praticamente istantanea) porti a 0 il direzionale e il profondità e anche gli alettoni ma con un leggero ritardo in modo da riportare (nel caso la rotazione non fosse proprio completa) il modello in volo orizzontale.
Ovviamente ti sconsiglio di fare tale manovra con un trainer, tantomeno è possibile farla volontariamente con un combat data l'assenza del direzionale.
Comunque è una manovra che in genere tutti i modelli da 3D, e acrobatici fanno molto volentieri, è spettacolare ma se ci pensi abbastanza semplice, ti bastano due o tre prove in quota per capire come risponde il tuo modello e sei a posto! |
si e' se sei buono riesci a fare un bel cerchio fra uno snap e l'altro in un unica figura-snap-continua....
