Discussione: Cabrare che passione!!
Vecchio 10 luglio 07, 22:59   #27 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da blinking
se arretri il baricentro riduci una cosa che si chiama "margine di stabilità" che è quello che fa volare "da solo" il tuo modello, meno ce n'è e più il modello va controllato attivamente con i pollici, ma proprio perchè è meno stabile è anche più reattivo nelle manovre.
comunque con baricentro arretrato il modello o gira più facilmente o, se riduci un po' la corsa del cabra, girerà allo stesso modo ma snappando di meno
con corse minori si fa anche meno resistenza e il modello è più veloce
certo volare con un centraggio arretrato non è da quaglie
NB le modifiche al centraggio vanno fatte di pochi mm alla volta per evitare problemi
Sintesi perfetta....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
