Originalmente inviato da marchino65 Ciao,
e di questo cosa ne pensi ? Model: HXT35-36-B Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po) Kv : 1300rpm/V ** within 10% Nb. of turns :12 Delta Max. efficiency current : 15~25A Current capacity : 35A/30s Internal Resistance : 42 mohm No Load current @ 7V: 1.83A Dimensions : 35mm X 36mm / 1.38in X 1.41in Shaft diameter : 4mm / 0.16in Weight : 106g / 3.74oz Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 1000~1900g / 35~67oz Power equivalent : .22,2stroke
dal cinesino united
Saluti |
grazie per il consiglio, ma prenderò l'A30/16M anche perchè lo trovo direttamente dal mio pusher senza bisogno di spedizioni.
PS:24A con una 10x5??? corbezzoli, ad uno che conosco io gli assorbe 23A con un 11x6 Cam prop... evidentemente ha le pile da buttare...
