Discussione: Cabrare che passione!!
Vecchio 10 luglio 07, 20:00   #25 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se arretri il baricentro riduci una cosa che si chiama "margine di stabilità" che è quello che fa volare "da solo" il tuo modello, meno ce n'è e più il modello va controllato attivamente con i pollici, ma proprio perchè è meno stabile è anche più reattivo nelle manovre.
comunque con baricentro arretrato il modello o gira più facilmente o, se riduci un po' la corsa del cabra, girerà allo stesso modo ma snappando di meno
con corse minori si fa anche meno resistenza e il modello è più veloce
certo volare con un centraggio arretrato non è da quaglie
NB le modifiche al centraggio vanno fatte di pochi mm alla volta per evitare problemi
Originalmente inviato da Accetta77
Ho provato a spostare indietro le batterie e il modello e' diventato molto piu' critico... nel senso che tende a snappare molrto prima rispetto a quando era piu' picchiato ... ho inserito un leggero mix e lo snap e' andato quasi via del tutto... il mix e' impostato che uando cabro da in automatico un po' di alettoni a sinistra..
questa miscelazione mi lascia un po' perplesso quando virando a sinistra e cabro x chiudere la virata tende leggermente ad accentuare la virata a sinistra...
sinceramente non riesco a capire se e' meglio un baricentro leggermente piu' sul cabrato o sul picchiato.... mi sembra piu' maneggevole il modello quando e' cabrato ma mi toglie un pizzico di confidenza con i comandi che sembrano amplificati...
