Originalmente inviato da paologiusy Allora, intanto grazie per la risposta, vediamo se ho capito.
Se a fine carica il Led rossi lampeggiano stacco tutto e vado a volare perchè è normale
Se sono rossi fissi schiaccio il tasto sull'equalizzatore e stacco il CB, e vado a dormire perchè ci vorrà un fine settimana per scaricare le celle e ricaricarle.
Ok, ricevuto, grazie. |
Se lampeggiano significa che sono LEGGERMENTE sbilanciate.. ma di certo non roba che le rovina. Se uno o più sono fissi, sono "parecchio" sbilanciate e si.. vai a dormire... l'equalizzatore non scaricherà l'intero pacco ma solo le singole celle per potarle al voltaggio di quella più bassa.
Comunque, giusto per capire gli ordini di grandezza... nel mio caso quando lampeggiano e vado a misurare con il tester.. non noto differenze di voltaggio... quando è capitato che una rimanesse fista, ho misurato al max 0,02v di differenza
quando io carico DOPO una bella scaricata, l'equalizzatore sembra un presepe... ma verso la fine della carica il "lampeggio" tende a diminuire fino a sparire. Ovvio che se in un pacco da 1000 hai consumato 300 e le celle sono sbilanciate, magari il bilanciatore non ce la fa durante la ricarica di quei 300 a bilanciare il tutto e per questo potresti trovarti qualche minima differenza a fine carica, che può essere appunt eliminata in modo lento dal bilanciatore stesso o in modo più veloce avviando un processo di scarica dal cb, con sempre il bilanciatore attaccato...
spero si chiaro ora
p.s
esistono anche bilanciatori più "veloci" nel senso che, quando ad esempio una cella è più bassa delle altre due, riescono a "bloccare" la carica delle altre due fino a quando la terza non le raggiunge, dissipando più energia. Questo comporta che magari in quei famosi 300 di ricarica, riescono a bilanciarti il pacco.
