Originalmente inviato da MIKYMOUSE tu per farlo alzare +o- dritto devi spostare i trim e anche di molto magari,
prova a accendere la radio e poi la ricevente , centra i trim e guarda il piatto ciclico con i comandi a zero e poi durante tutta l'escursione del passo (STACCA IL MOTORE E FAI LA PROVA )deve essere prefettamente orizzontale , se non lo e' devi agire sulla regolazioni dei 3 braccetti dei servi , se la differenza e' tanta sposta la posizione del rimando sul servo , se e' poca avvita o svita le estremita dei braccetti
spero di essere riuscito a farti capire
ciao |
Si si capito perfettamente... il problema è anche il vento però .. tu dove voli di solito?
