una precisazione, il BEC e' il Battery Equivalent Circuit ed ha la funzione di alimentare la ricevente + i servi senza dover utilizzare un pacco separato.
il dispositivo che stacca il motore e' il CUT-OFF.
devi verificare se il regolatore e' programmato per utilizzare nicd o nimh al posto delle lipo (di solito e' settato di fabbrica per queste ultime).
il numero di elementi del pacco viene rilevato all'accensione, ma il tipo deve essere settato a mano.
se indicate marca e modello del regolatore e' piu' facile dare consigli risolutivi.
se potete misurare la corrente assorbita dalle batterie al massimo regime del motore si evita di fondere motore e/o regolatore e/o batterie.
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
