Discussione: Sommergibili?
Vecchio 09 luglio 07, 23:21   #62 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Originalmente inviato da Davierosoft
Interessante questo esperimento! Ma le antenne come le ha protette dal contatto con l'acqua? O ha sacrificato i componenti? Perchè la protezione di questi elementi costituisce di per se una barriera! Immergere un'antenna da quel che so non è consigliabile se no protetta, il metallo si ossiderebbe di li a poco. Per me il modo più semplice è quello di scendere con le frequenze usate! Come fare non lo so!<_<
Riguardo le antenne non dice molto, parla della protezione dei conduttori. Dice di aver provato con successo antenne sommerse tipo "loop", antenne a filo e dipoli. Quello che è interessante notare è che la lunghezza d'onda in acqua si riduce quindi un antenna subacquea ha dimensioni minori rispetto all'equivalente per uso in aria. In altre parole, ad esempio, un antenna a filo per uso sommerso è più corta di quella che si usa in aria per la stessa frequenza. L'antenna subacquea va quindi ricalcolata. Siccome non mi pare questo il contesto per discutere tematiche radiotecniche, rimando gli interessati al link che contiene le informazioni che ho sintetizzato.
http://www.qsl.net/vk5br/UwaterComms.htm
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
