Discussione: regolatore Jeti
Vecchio 09 luglio 07, 22:16   #2 (permalink)  Top
frispirit
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da ftato
ciao a tutti vorrei comprare questo regolatore JETI Jes eco 25 brushless.
qualcuno l'ha provato e mi sa dire se si trova bene?
mi sembra un regolatore molto semplice da impostare (si sposta il ponticello) e dovrebbe far funzionare un campanellino.......
Oppure potete propormi un'alternativa di pari prestazioni...e prezzo
Caratteristiche Tecniche:
Corrente continua 25 A
N. celle 6-10 NiCD 2-3 LiPo
BEC Si (4 microservi analogici o 2 digitali)
Peso 28g (con cavi)
Dimensioni 32x23x8 mm
Jeti - ECO 25 variatore brushless
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
355891 Jeti - ECO 25 variatore brushless
Variatore brushless 25 A economico, facilissimo da utilizzare, si setta tramite ponticelli per l’utilizzo con celle standard (NiCD e NiMH) oppure al Litio con o senza freno.
Parametri impostabili tramite ponticelli:
Mode 1: NiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie NiCd o NiMH, cut off morbido a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 2: NiXX - Br. ON - freno attivato, batterie NiCd o NiMH, cut off brusco a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 3: LiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie LiIon or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Mode 4: LiXX - Br. ON - freno attivato, batterie Li-Ion or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Questi regolatori hanno uno speciale sistema in grado di regolare automaticamente l’anticipo, secondo il numero di spire del motore.
I regolatori Jeti ECO hanno una funzione di protezione contro il superamento della temperatura massima
io ho proprio questo e funziona bene , pero mi ha dato un problema: saldature fredde. Mi dava una serie di scariche sulla ricevente. Ho rifatto le saldature e ora va bene.
frispirit non è collegato   Rispondi citando
