su un ala da 80cm il longh non serve
come longh puoi usare anche il roving di carbonio, 24K sopra e altrettanti sotto l'ala, per la sede ti hanno già spiegato come.
la fibra per il longh non va bene perchè pesa troppo a pari rigidità.
il pvc cristal da 0.25mm va bene, FORSE non serve neanche mettere il distaccante.
se poi usi il nylon da serre (polietilene credo) di sicuro non serve e puoi anche stare abbondante sul BE, però la finitura non viene a specchio come col pvc.
è difficile tirare subito fuori alla prima esperienza un manufatto ottimo ma qualcosa che vola lo ottieni comunque con buona probabilità.
se ti tagli le anime e come materiale usi vetro da 50 e roving di carbonio rischi pochi euri, l'unica cosa è che ci va abbastanza tempo a fare tutto (almeno per me)
per il modello usato, ti avevo risposto con una mail, deduco che il mio non ti interessi.
se era solo un problema di distanza posso venirti incontro fino a santhià o dintorni (VC ovest)
davide
Originalmente inviato da giammi77 Ho letto l'articolo, molto bello,
ma non ci sono longheroni in carbonio sull'ala fibrata
io volevo buttarmi subito nella costruzione del sgee e non ho in casa del carbonio ud, allora volevo sapere se potevo usare una o due strisce di rowing di carbonio, o anche di fibra.
Poi ho letto del mylar come fotoricettore, ma va bene anche il pvc crystal?
Secondo voi è meglio che provo a fibrare una aletta piccola di prova o partire subito a fibrare una semiala del sgee, ne ho tagliate 2 coppie, è facile sbagliare e buttare via il materiale?
Sto cercando un modello usato se qualcuno sa qualcosa ? Grazie Mille.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
