Originalmente inviato da paologiusy Infatti non userei depron ma lana di roccia ......
Si può sempre fare il contrario, mettere la cassettina aspiratrice a testa in giù.
EDIT: no, dopo se i pezzi sono più alti del forno vai a toccare la resistenza e bruci tutto..... |
Lo so che la lana di roccia sarebbe più indicata ma... punge e devo stare un giorno a grattarmi... Comunque non credere che il depron sia facilmente attaccabile dal calore! Ho ancora in mente quanto ho patito agli inizi dei questo hobby quando ho voluto piegare con il calore un rettangolo di depron da 6mm... <_<
Ci sarebbe un solo sistema per realizzare la caduta del pet sul modulo aspirante ma è estremamente ucas. Si tratterebbe di realizzare i due moduli uno sopra l'altro ed a momento opportuno estrarre la resistenza, non manualmente ovviamente, per permettere al pet di calare sul modulo aspirante...
