per la scarica opto per la seconda soluzione; se dovessi dimenticarle in scarica rischio di danneggiarle vero?
per quanto riguarda la carica, nello schema
http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
è scritto:
"...In entrata occorre
applicare una tensione raddrizzata pari a n.elementi x 1,6..."
sembrerebbe quindi che la tensione "n.elementi x 1,6" si riferisca a quella già raddrizzata
mentre da quanto dici
Originalmente inviato da protomax ... poi fai conto che una volta che raddrizzi e livelli con condensatore la tensione crescera' ancora di un fattore 1.41 ;-))) (radice di 2): |
mi sembra di capire che nello schema è prevista una alimentazione con in CA!
comunque mi sarei dovuto spiegare meglio; in pratica ho diversi alimentatori di vecchi cellulari, es. un ali x motorola con in uscita una cc di 8V - 1A (o altri con voltaggi in uscita superiori/inferiori), con cui vorrei alimentare il circuito del caricabatterie; in questo caso, devo cambiare qualcosa nel circuito?
ringrazio ancora per la pazienza, capisco che sono banalità (per voi!)
