Originalmente inviato da gogiamma Allora potresti iniziare col cutter stando molto attento e togliendo poco alla volta strati di elapor,se utilizzi i set per tagliare la balsa è meglio vista la gamma di lame che ci sono, il cutter classico potrebbe darti qualche problema, poi per finire bene il lavoro passare al Dremel per lisciare le superfici.
Se fai tutto con calma e senza eccedere coi tagli non ci sono problemi, certo non è come farlo con la fuso aperta. |
gogiamma, e io che ho la fuso apertissima?
