Vecchio 09 luglio 07, 14:52   #26 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...con il phon lo puoi scaldare progressivamente e con le mani dargli (o ridargli ella maggior parte dei casi!!!) la forma voluta....devi però asolutamente scaldarlo con calma, tenendo il pho a dstanza, se no si formano delle bolle o addirittura si scioglie...sei hai dei ritagli di elapor, fai delle prove magari con quello...
...mi dispiace molto per l'asta che non entra, tieni presente che diametro interno della baionetta è differente tra l'EG senza motoirizzazione e EG predisposto per elica....io ho il primo (po lavorato comunque per predisporre il motore, e l'asta c'è stata)....vai in ferramenta (1,40 euro!!!) comunque con la baionetta e prova la direttamente
teobeer non è collegato   Rispondi citando
