Discussione: Aereo strano, volera'?
Vecchio 02 aprile 05, 22:56   #15 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 24-08-2004
Aggiornamento:
Stamane dovevo provare il Rev'O, pero' qualcosa non mi faceva stare tranquillo...purtroppo non avevo tempo per fare il motore alternativo quindi avevo optato per il 300H con la 5x3 e 2S. Cosi' faccio le misurazioni del caso e scopro che le performance erano insufficienti per quello che dovevo fare: solo 103 gr. di spinta e poca velocita', probabilmente non avrei mai potuto alzare il muso visto il carico alare del modello! Allora mi sono messo e alla fine ho costruito un brushless da kit (per gli interessati il kit e' l' Apex mini: costa un pochino, pero' la qualita' e' molto alta) con l'idea di avere qualcosa che mi potesse far girare eliche da 6-8" a velocita' di almeno 16-17 m/s (considerando che la velocita' di stallo del modello era piu' o meno 7-8 m/s). Alla fine ho optato per un 10T con filo da 0,5mm a stella (i delta non mi piacciono per definizione )e dai primi test sono soddisfatto: peso 36gr, con 2S tira una 7x3,5 a 8,2A e 11280 giri (circa 270gr. di spinta e 16,25 m/s di velocita' stimata). Domani provo la 8x4HD e spero di raggiungere il limite delle batterie (12 A) con spinta e velocita' migliori. Certo, non e' un brushless dalle prestazioni eccelse, ma non ho molta esperienza in questo campo e come motore in diretta mi piace, anche perche' ho provato per sfizio una 5x4,3 e 3S: 10A di assorbimento e circa 15000 giri , ma ho staccato all' 80% perche' il supporto stava cedendo e il motore stava diventando un po' caldino (il supporto dei test non ha i fori di ventilazione ). Speriamo nel prossimo weekend per il test definitivo, sperem
Rata non รจ collegato   Rispondi citando
