Originalmente inviato da rafpigna Appurato che il venditore è stato scorretto perchè avrebbe potuto dare maggiori dettagli prima, così però non risolvi nulla
Quindi o decidi di rimandare indietro le batterie e riavere i soldi, perchè appunto tutti quei dettagli non ti erano stati detti, oppure provi le batterie e vedi come vanno.
Altri discorsi sono solo inutili |
I discorsi non sono inutili, perchè è proprio per avere un consiglio che ho scritto!
Ora dici "Appurato che il venditore è stato scorretto" ...è per questo che stò scrivendo, per avere altri punti di vista sull'accaduto! Per me era cosi, ma sembra non per tutti....e questo mi solleva un pò l'animo. Al campo mi dicono che le batterie in quello stato non valgono nulla. Voi invece scrivete che NON si può dire a priori se funzionano oppure no.
Prima avevo un'idea sul da farsi, adesso, letto i vs. commenti ne ho un'altra.
Prima volevo chiedere direttamente di riprendersi le batterie perchè mi aveva rifilato una ciofeca...adesso invece penso di proporgli, se è d'accordo, di provare le lipo con un volato tranquillo, verificare quanto scaldano e quanta carica riprendono....e poi fargli sapere. Penso che questa sia la soluzione migliore per entrambi.
Se invece dovesse dirmi che le batterie ormai me le ha venduto e fine della storia....allora significherà che ho incontrato l'ennesimo cialtrone.....sappiamo bene che non è il primo e non sarà l'ultimo.
Questa sera penso di chiamare direttamente il proprietario e sentire cosa mi dice.
