Originalmente inviato da ripsy85 |
ti do una dritta ho notato sul mio che dopo tanto tempo si crea un solco sul telaio del elicottero dove si appoggia il tubo di coda e va a creare uno spessore minore di appoggio sulla corona facendo si che quando le pale principali girano velocemente e essendoci dei micro giochi ormai anche nei cuscinetti di blocco albero lingranaggio slitta, e basta che lo faccia una sola volta per rovinarlo quello di trasmissione della coda e la corona morale della favola o si cambia il telaio o si comincia a spessorare come ho fatto io per ora e funziona , ma prima o poi bisogna fare acquisti ciao bifmax
