Originalmente inviato da MikyFly Quoto Nobody, aggiungendo che delle riceventi che ho una in particolare non mi permette di volare in tranquillità con qualcuno che abbia il canale adiacente al mio... Le altre, invece, non danno problemi. Quindi....TEORICAMENTE nessun problema, IN PRATICA con alcune rx non proprio ottime - o magari starate - è possibile beccare qualche interferenza... |
......, esattamente proprio così, alcune riceventi (per non dire del bilanciamento di alcuni trasmettitori...) come alcuni quarzi, anche se della medesima marca... purtroppo non sono perfetti come dovrebbero, ehe allora è facile che le interferenze entrano e/o si producano!!! Teoricamente và sempre tutto bene, sempre, salvo poi riscontrare in campo le variabili dell'affidabilità dei materiali che si stà utilizzando!!!
Ma per fortuna adesso c'è la possibilità di fruire della tecnologia Spektrum, ed in teoria dovrebbe essere risolto il problema una volta per tutte, per sempre!!!
