Originalmente inviato da oscar77 ciao al campo abbiamo le frequenze vicine in questo ordine 35.040 - 35.050 - 35.060 , ci sono problemi se voliamo assiemi ci possono essere interferenze? |
Considerando le variabili in gioco... ci sarebbe da fare un discorso assai lungo, ma comunque provando a sintetizzare la risposta, in teoria la separazione di soli 0,010Mhz sulla stessa banda di frequenza (30MHz; 35Mhz; 40MHz; 72MHz), non darebbe problemi mah(!?), ma siccome gli apparati di ricezione, sebbene quarzati ad hoc, non hanno una perfetta "canalizzazione-taratura" di sintonia, e questo senza contare la qualità degli apparati. Come da esperienze sul campo... è sicuro che prima o poi... più apparati in volo contemporaneamente, così vicini di frequenza, entrano in conflitto interferendo l'uno con gli altri e viceversa!!! Per osservare "un buon standard di sicurezza",
voliamo contemporaneamente con spazi tra una frequenza e l'altra di 0,020MHz, poi... a volte... è successo che anche questo non è bastato(!!!), perchè gli apparati Tx e Rx e/o i quarzi, a posteriori si sono rilevati starati e/o troppo sensibili, c'è anche da considerare la distanza in volo tra gli apparati ricevitori, questo, gioca un ruolo non indifferente.
Concludendo, la teoria dice okay, mentre la pratica di anni sul campo dice... meglio aumentare lo spazio di sovrapposizione tra una frequenza e l'altra, poi come si suol dire: degustibus! Come sempre al mondo, c'è qualcuno che non gli mai, ma mai capitato niente anche volando con apparati giocattolo e senza antenna!!!
