Originalmente inviato da Valerioraptor Non è assolutamente una domanda scema. L'elettronica è un mistero per i più e, devo dire anche per me! ciò che scrivo in seguito deriva da esperienze mie e altrui sull'argomento. Le cause di interferenza sono molteplici. La causa principale di interferenza (secondo un sondaggio dei produttori si parla dell'80% dei casi) deriva da una cattiva alimentazione della ricevente. Quindi è sempre buona norma controllare lo stato di carica delle batterie di bordo (se la ricevente è alimentata da un pacco separato come su tutti i modelli esclusi i piccoli elettrici). L'altra fonte principale di interferenza sugli scoppietti possono essere le vibrazioni. Infatti la ricevente va sempre fissata al modello nella maniera più elastica possibile onde rendere minima la quantità di vibrazioni trasmesse alla ricevente. Sugli elettrici la causa preponderante è il regolatore che, oltre a emettere una certa frequenza per regolare i giri del motore (sia esso elettrico o a scoppio) a volte non alimenta bene la ricevente (quindi si ritorna al primo punto): per lenire il problema si cerca di mantenere la distanza più grande possibile tra i due componenti. Oltre a ciò, si cerca di eliminare qualsivoglia causa di disturbo interna, alle quali la ricevente è ben più sensibile se si trova a funzionare vicino ad una fonte di "sporcizia" come un regolatore, montando dei filtri antidisturbo su tutti i canali In diversi casi per eliminare completamente i disturbi, si è dovuto ricorrere all'istallazione di riceventi definite a soppressione di disturbi, che filtrano il segnale in entrata, o addirittura di riceventi in PCM. Quest'ultime oltre al filtro in entrata come le precedenti, possono contare su una trasmissione codificata, già di per sé più immune ai disturbi ambientali |
Grazie Valè! Poche righe = concetto chiarissimo adesso.
..domandina(scusate se m'intrometo): sul microjet uso una 2100 3s Shaean un Rcs30A e un BL400 8D(Multiplex) con una 5x5, Futaba R156F.
E' possibile che a volte il modello era inguidabile perchè in motore succhiava troppo e il variatore(scadente a mio avviso) non riusciva a pompare la giusta tensione scaturendo 1000 interferenze? cmq ho scoperto anche che sui cavi dei due HS55 vi era una piccola lacerazione sulla guaina.
