ciao ci puoi mettere anche un reattore se per questo,il problema è legato tutto alla potenza,se vuoi un tre d perfetto e devi scegliere tra un 50 e un 90 prendi direttamente un 90 non una via di mezzo,e vero che un 60 cosi come un 70 lo fai come un 90 in lunghezza però poi ci devi naturalmente cambiare diametro delle pale tubo di coda cinghia insomma tutti i rapporti alla fine non fai prima e prenderti direttamente un 90? e hai potenza da vendere ,il 3d lo fai anche con un motorino di ventilatore ma un conto è fare 3d con un 60 0 70 ,un conto è un 90 è la potenza che conta ,per pochi euro in più a mio parere mi prendo un 90 e mi tolgo il pensiero poi 60 e 70 mi suonano male ,,è come scegliere una macchina disel tra 1.6 tdi 1.9tdi e 2.000tdi io scelgo la terza ciauuuu
