Originalmente inviato da nik57 Ho la necessità di caricare non contemporaneamente, pacchi da 2-3-4 di NiMH da 2000-2200 mA a batteria;
vorrei sapere se é possibile sostituire, nel circuito del barone rosso, la R2 con un potenziometro (valore?), o eventulmente mettere in parallelo a R2-Led altre resistenze (R2a-Led, R2b-Led) da selezionare/collegare tramite uno spinotto/jack al pacco batterie?
tank
nico |
se guardi il datasheet vedi anche la formula per calcolarti i valori...fai conto che la corrente che va alle batterie e' al stessa corrente che passa nella resistenza quindi niente potenziometri perche' dovresti mettere un reostato a filo e con un tot di potenza dissipabile es: 10/15W nel caso di correnti sostanziose
