Originalmente inviato da Naraj Infatti le due batterie si scaricheranno insieme fino ad un certo punto. La batteria con minor capacità consumerà prima tutta la sua energia immaganizzata mentre l'altra ne avrà ancora da erogare.
Quando la batteria più piccola avrà dato tutti i suoi mAh, devi interrompere la scarica, poiche si rischia la distruzione delle sue celle.
La messa in parallelo di due batterie con diversa capacità pone sempre una buona dose di attenzione.
Naraj. |
in realtà alla fine saranno entrambe scariche. Una maggior scarica del pacco più debole fa sì che esso abbia una tensione minore. La batteria più forte cederà quindi parte della sua energia alla pila più debole, poiché si viene a creare una differenza di potenziale trà i due pacchi. Teoricamente aqviene così, praticamente non teneterei visto che le lipo vanno caricate in una certa maniera... con le Nixx si può fare tranquillamente
