07 luglio 07, 11:36
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Originalmente inviato da FrancoC. Il Tx, arrivato alla soglia minima, non stacca l'alimentazione.
Non conosco bene la mx12, ma nella mia mc24 segnala solo (acusticamente con un sonoro bip-bip) che la batteria è al minimo.
Se staccasse l'alimentazione sarebbe un crash sicuro....!!!!
Non preoccuparti per la tensione a 12,6 Volt, a quel livello permane poco; appena un po dopo l'accensione cala sotto i 12 e, comunque, la sezione alimentatrice la sopporta. Tieni presente che la Graupner ha, fra i ricambi originali per Tx, un pacco batteria LiPo 3S1P, per cui ......
Dipende dal tipo di memorie utilizzate nel Tx. Nella mia mc24 viene prelevata una leggerissima corrente (un'inezia da non considerare) per alimentarle anche a Tx spento. Penso (non sono sicuro) che nella tua mx12 le memorie non abbiano necessità di alimentazione, a Tx spento.
In ogni caso si tratta, come detto, di correnti trascurabili. | Perfetto, ancora grazie FrancoC.
Massimo.
