Nessuna cavolata, funziona in quel modo. Ho gia' provato con una centralinetta ex antifurto auto a circa 45 KHz (sezionando la parte ricevente dalla tramittente) e due capsule stagne, regalate dall'amico MSchiepp, in aria ed in mare e funziona con portata almeno tripla circa 30 mt. Secondo passo: ficcato il tutto in una scatola stagna appesantita da un palloncino pieno di acqua da espellere con una pompetta tergi modificata in modo da simulare l'emersione statica. La scatola viene a galla. Terzo passo (ci sto lavorando): costruzione di un encoder e decoder da 4 ch sulla portante attuale di 45 KHz per utilizzare piu' canali almeno in on/off inizialmente e modificare la pompa in modo che funzioni nei due versi (immersione/emersione). Questo è quanto al momento.
Salutoni
