Discussione: Interferenze
Vecchio 07 luglio 07, 09:41   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da francedesa
Ciao a tutti domanda scema ma secondo me importante cos'e' che puo dare interferenza al segnale e come fare per ridurle il piu' possibile...?
Francesco
Non è assolutamente una domanda scema. L'elettronica è un mistero per i più e, devo dire anche per me! ciò che scrivo in seguito deriva da esperienze mie e altrui sull'argomento. Le cause di interferenza sono molteplici. La causa principale di interferenza (secondo un sondaggio dei produttori si parla dell'80% dei casi) deriva da una cattiva alimentazione della ricevente. Quindi è sempre buona norma controllare lo stato di carica delle batterie di bordo (se la ricevente è alimentata da un pacco separato come su tutti i modelli esclusi i piccoli elettrici). L'altra fonte principale di interferenza sugli scoppietti possono essere le vibrazioni. Infatti la ricevente va sempre fissata al modello nella maniera più elastica possibile onde rendere minima la quantità di vibrazioni trasmesse alla ricevente. Sugli elettrici la causa preponderante è il regolatore che, oltre a emettere una certa frequenza per regolare i giri del motore (sia esso elettrico o a scoppio) a volte non alimenta bene la ricevente (quindi si ritorna al primo punto): per lenire il problema si cerca di mantenere la distanza più grande possibile tra i due componenti. Oltre a ciò, si cerca di eliminare qualsivoglia causa di disturbo interna, alle quali la ricevente è ben più sensibile se si trova a funzionare vicino ad una fonte di "sporcizia" come un regolatore, montando dei filtri antidisturbo su tutti i canali In diversi casi per eliminare completamente i disturbi, si è dovuto ricorrere all'istallazione di riceventi definite a soppressione di disturbi, che filtrano il segnale in entrata, o addirittura di riceventi in PCM. Quest'ultime oltre al filtro in entrata come le precedenti, possono contare su una trasmissione codificata, già di per sé più immune ai disturbi ambientali
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Ultima modifica di Valerioraptor : 07 luglio 07 alle ore 09:45
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
