Originalmente inviato da kaema Ho finalmente montato gli upgrade al mio Bladecx2 e è veramente incredibile le migliorie ottenute
N° 1 Le batterie originali che duravano appena tra 2/3 minuti con un volo a due metri poi si rimaneva a non più di 30/50 centimetri dal suolo, durata del volo 15 minuti abbondanti .
Con LUpgrade le stesse batterie durano il triplo o più perche lo stick del gas sta a meno della metà per sollevare senza nessuna difficoltà alcuna Lelicottero , saranno le nuove eliche ? il suono è totalmente cambiato ed è molto più silenzioso i motori si sentono differenti e nota !!!! senza cambiarli .
N° 2 Stabilità eccezionale con la nuova FlyBar che viene con Lupgrade con doppi Linkage è in Fibra di Carbonio non si deforma ed è super resistente
N° 3 Coda io ho preso le due versioni la versione N° 1 eccellentemente stabile La Versione N°2 è Stabile ugualmente ma con quella si può volare sia Indor che in Outodor , cioè fuori o dentro ugualmente dentro si deve cambiare la posizione a la batteria perche sia in Hovering senza problemi e fuori si sposta in avanti la batteria e voli con vento abbastanza forte io ho provato ed fino al momento non ho avuto nessuna dificolta con qualsiasi tipo di vento fino ad oggi La versione due a due alettoni in coda che si muovono con il servo per andare avanti o indietro e va di meraviglia che il mio Blade CP Pro sta rimanendo in stanbay tanto che sono entusiasta delle nuove caratteristiche che ha adesso il mio ex per dire BladeCX2 . ragazzi in questo link si vedono gli upgrade ed i video degli stessi in volo . mi sono arrivati anche due coppie dei nuovi motori ma ancora non gli ho montati appena montati vi saprò dire come vanno e quanto scaldano e se durano di più degli originali. http://www.bladecxpro.com/ |
Ciao, mi dici cosa hai acquistato esattamente? Tutti i pezzi?
Dogana? Tempi?
p.s. perdonami: è vero quel che racconti? xche' a me non risulta assolutamente che la batt. originale duri 2-3 minuti, ma regolarmente 8-12, come +o- tutti i coax.
E con qualsiasi vento? francamente non vedo come sia possibile, dato che la quasi impossibilità non dipende dai pezzi ma al 99% dalle dimensioni eli/pale e potenza motori + peso.
grazie, Mongo
