Originalmente inviato da FrancoC. Un semplice pacco 3S1P va benissimo. Non occorre altro.
Lo colleghi al Tx, rispettando le polarità e, ovviamente, col connettore adatto. Tutto qui.
Di norma, dipende dal modello di radio, il segnale acustico di "batteria scarica" (sempre che il tuo Tx ne sia provvisto), se ben tarato, entra in funzione sui 9 Volt (piu o meno). Con le LiPo equivalgono a 3 Volt per cella, valore decisamente sicuro.
Ma poiché il Tx assorbe poco, con la scarica puoi arrivare anche a 2,7 Volt per cella, totale 8,1 volt. |
Grazie mille!
La mia radio (mx12) credo che abbia lo spegnimento appunto intorno ai 9V, ma sinceramente non l'ho mai portata a questa tensione, la carico prima.
Quindi se tu dici che la tensione giusta è quella ad ogni modo la tengo controllata sul display, più che altro mi preoccupava la tensione massima dei 12.6V, ma ora ho le idee più chiare.
Ultima cosa: a radio spenta c'è comunque una dispersione di corrente?
Intendo dire che a volte mi capita di non volare anche per 2 o 3 settimane, ma non mi sono mai preoccupato di staccare le batterie, ma con delle lipo sai...
Massimo.
