Originalmente inviato da rc_addicted Diciamo che pur avendolo sempre sottomano non è che ci hai capito molto sul logictech
Non c'è (almeno mi sembra di ricordare cosi) un comando per resettare i limiti del giroscopio.
Devi rieseguire la procedura di memorizzazione dei limiti facendo attenzione a mettere l'ATV del ch 4 al 140% (o comunque al suo valore max sulla radio) ed il dual rate al 100% e regolare nuovamente i limiti e la posizione della sferetta dell'uniball sulla squadretta in modo tale che il punto di limit sia quasi a fondo corsa dello stick (sia a dx che a sx) in modo da sfruttare al massimo la risoluzione e della radio e del servocomando.
Altrimenti i problemi di instabilità, bouncing etc della coda si amplificano.
Dopodichè, una volta memorizzati i limiti dx e sx, regola la % di DUAL RATE (l 'ATV lo DEVI lasciare al 140%) del ch 4 sulla radio per la velocità di piroetta desiderata (che ti rammento non si regola con il ROTATE RATE che è un'altra cosa )
Mimmo |
ATV a 140!!!!
hoibo e a 100,ma mi pare x prova di averlo messo a 140.
cosa dici di metterlo a 140 a inizio setup e poi magari abassarlo?
ciao dex1
