Originalmente inviato da santuz Non mi parte più il motore di nessun aereo! ho provato a cambiarericevente, regolatore, motore (sia a spazzole che BL) ma niente. I servi si muovono, ma se do gas sento solo un din-din-din dal regolatore.
Con una ricevente poi mi si muove anche un servo a fine corsa (non sempre però)
Che può essere successo? e se provassi a resettare la Tx? |
...hai controllato se per caso ti si è invertito il comando del gas?!
