Originalmente inviato da CantZ506 Occhio a dove mettere le cerniere!
Non devono essere allineate al centro dello spessore, ma fare un arco opposto a quello della curvatura dell'ala, in modo da compensarla.
Se tagli quella originale, si nota subito che non segue la curvatura dell'ala; basta mettere le cerniere sulla linea della vecchia. |
Grazie per l'informazione, comunque non ho trovato la balsa da 5 mm ma da 2 mm, quindi per adesso mi sono limitato a aggiungerla sopra gli alettoni originali raccordandoli, questa sera vedo come va.
