Originalmente inviato da enrico.l Il carrello aquistato è proprio quello del gladiator, in prima analisi dovrei saldare il dado d'ottone dell'asta di comando, ma come faccio a fare una saldatura a stagno con fiamma libera vicino aal supporto carrello di plastica e vicino alla parafiamma di compensato???
devo comperare un nuovo carrello???
come avete risolto il problema??? |
Ciao,
per saldare a stagno devi usare il saldatore da elettricisti senza fiamma libera, elettrico con punta incandescente lo stagno fonde a temperature piuttosto basse, ovviamente la plastica fonde prima quindi devi stare attento per il compensato non ci sono problemi
io ho messo un carrello non sterzante tanto non serve a molto
per i piani di quota io li metto in squadra con l'ala montata che deve essere parallela ai piani di quota, per il direzionale squadra a 90°
buoni voli
