Originalmente inviato da edo volante è proprio quello che ho detto io per due volte
saluti.
P.S. avevte visto nella tabella coi dati del supertigre .40, che il passo influisce molto pi+ù del diametro sui giri dll'elica? |
Se te ne stavi zitto era meglio, evitavi una bacchettata,
non avevo fatto caso alla variazione di giri col diametro.
Guarda bene la seconda tabella: nel passare dalla 10x6 alla 11x6 perde 2000 giri: incremento di diametro 1 pollice
per avere lo stesso calo di giri devi incrementare il passo di
2 pollici : dalla 11x4 alla 11x6
