Originalmente inviato da Ricky MHR Spiegatemi per filo e per segno come si fanno queste cose...
per fargli il TRACKING DELLE PALE:.................
per settarlo:.............
X FAVORE RISPONDETEMI HO MOLTI DUBBI... HO GUARDATO PIU' INDIETRO MA NON MI ENTRA PER LA TESTA!
scusate per il disturbo..... ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) |
Ciao Ricky,
il tracking....è un argomento affrontato migliaglia di volte, ma visto che sei così dubbioso provo a rispiegartelo io .
Mantieni l'ely con una mano, a debita distanza tra te e le pale !
Posiziona l'ely davanti ad una superficie che emette luce chiara, preferibilmente una televisione su di un canale bianco
Dai gas ...e verifica che il giro del rotore crei un effetto di linea cricolare uniforme, quindi su di un solo piano.
Qualora la vedi sfalsata, oppure due su due piani differenti, ferma il rotore togliendo gas
applica sulle estremità di una delle pale un pezzetto di nastro ROSSO, sull'altra pala uno BLU.
Ripeti l'osservazione davanti al fascio luminoso nella modalità sopra descritta.
Individua qual'è la pala che risulta girare più alta (tramite la scia di colore)
Una volta individuata ferma il tutto e cerca con movimenti delicati della mano, di raddrizzarla e portarla allo stesso livello di quella avente il colore opposto !
Ciao Spero di essere stato chiaro .
Luigi
