Nella categoria F3K (alianti da lancio mano) sembra molto sentita la necessità di poter montare sulle proprie TX un antenna corta, in modo da poter facilitare i movimenti durante il lancio del modello.
Ora sembra che per alcuni modelli/marche di radio sia abbastanza semplice reperire quente antenne corte mentre per altre marche (vedi Futaba) non ne esistono in commercio.
C'è qualcuno in grado di progettare e realizzare un antenna di questo tipo per trasmittenti in 35 e 40 MHz?
I geni dell'elettronica sono pregati di farsi avanti!
PS i produttori di antenne corte commerciali dichiarano una riduzione del range di portata, per cui anche nel caso di un antenna autocostruita potrebbe essere accettabile una riduzione di portata del 25-30% rispetto a quella originale.
