[QUOTE]
Originalmente inviato da fuzzy Ho una Lipo 3s1p da "TEORICI" 1800 mAh... |
Marca? Tipo? C di scarica?
Quando la ricarico (Hiperion charger + equalizer) non mi ricarica mai + di 1100mAh. |
Evidentemente non la scarichi mai di più a causa di...vedi sotto!
Anche la tensione al momento del taglio del regolatore non è mai meno di 3.85 V (regolatore Hiperion BL 30A). |
Il regolatore stacca leggendo un valore di picco minimo come da impostazione, le lipo sono da 3 celle? Il regolatore è settato per cutoff 3 celle? Se si, di solito ( a meno che non sia impostabile a piacimento ma non credo) stacca attorno ai 2.9/3V e dovresti leggerlo nel foglio di istruzioni.
Perciò, in funzione di quanto sopra, se tutto è OK, manca comunque un altro dato importante, e cioè con che valori di assorbimento scarichi il tuo pacco 1800?
Mi spiego, se scarichi il pacco con valori elevati di assorbimento supponiamo 40A, e il tuo pacco non è in grado di reggerli, subirà un calo di tensione repentino tale da far scendere il Voltaggio ai 2.9/3V di impostazione del reg che in quel momento staccherà.... subito dopo la tensione si riequilibria ai valori che citi.
Comunque se dai le informazioni mancanti e verifichi appunto i settaggi del regolatore, posso essere più preciso con la diagnosi...
