Originally posted by garbo@02 aprile 2005, 08:35 ........... è possibile mettere cavetti e prese più piccoli in quanto con la bilanciatura non ci sono grossi amperaggi...??
.....il pacco aveva un voltaggio troppo basso e dopo 2 minuti si staccava |
I cavi per il bilanciamento delle celle possono essere sottili (1 mm di sezione circa) e il connettore altrettanto piccolo con tanti contatti quanti ne servono (se ne trovano anche su due file).
Il problema della scarica delle LiPo sotto il livello minimo "vitale" è da evitare assolutamente, pena l'accantonamento nel bidone dei rifiuti della batteria.
La tensione minima delle singole celle è di 2,7 - 3 Volt elemento.
Naraj.
