Le tue celle coso scese sotto la soglia dei 3 volt per elemento e quindi hai dovuto tirarli su piano piano e una volta superati i 3 volt sei ripartito normalmente, tutto giusto.
Il cavo per bilanciare le singole celle puo' essere anche piu' fine, io uso cavi sul mm.
le soluzioni piu' usate sono due:
Spinetta bipolare per cella tipo questa:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1334
Oppure la piattina tipo questa:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2897
Ciao a tutti
