Vecchio 06 luglio 07, 10:03   #28 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da dex1
si ok.ma forse non hai capito il senso della mia domanda.
se hai un servo che ha corse maggiori,e setti i fine corsa con quel servo
"chiamiamolo A",poi metti un servo B che di corsa ne ha meno,
ti ritrovi corto nelle corse e sei obligato a mettere una squadretta con
la sferetta piu' lontano dal centro,e credimi le cose si complicano.
cosi non lavora ottimamente,x me e qui il mio problema e non so'
se e come tornare indietro,diciamo alle impostazioni di fabbrica del gyro.
ciao dex1
Diciamo che pur avendolo sempre sottomano non è che ci hai capito molto sul logictech
Non c'è (almeno mi sembra di ricordare cosi) un comando per resettare i limiti del giroscopio.
Devi rieseguire la procedura di memorizzazione dei limiti facendo attenzione a mettere l'ATV del ch 4 al 140% (o comunque al suo valore max sulla radio) ed il dual rate al 100% e regolare nuovamente i limiti e la posizione della sferetta dell'uniball sulla squadretta in modo tale che il punto di limit sia quasi a fondo corsa dello stick (sia a dx che a sx) in modo da sfruttare al massimo la risoluzione e della radio e del servocomando.
Altrimenti i problemi di instabilità, bouncing etc della coda si amplificano.
Dopodichè, una volta memorizzati i limiti dx e sx, regola la % di DUAL RATE (l'ATV lo DEVI lasciare al 140%) del ch 4 sulla radio per la velocità di piroetta desiderata (che ti rammento non si regola con il ROTATE RATE che è un'altra cosa )
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
