Vecchio 02 aprile 05, 10:26   #3 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by faryska@02 aprile 2005, 08:03
hai 2 possibilità:
1) inizi a farti un po di calcoli di trigonometria (dovrei rispolverarmi il libro delle superiori)
2) fai un disegno cad in scala e ottieni in tempo reale le misure che ti occorrono.
per nquanto riguarda la dima te ne basta una, ma devi avare gli angoli.
allora
1) lo immaginavo... in ogni caso non devo rispolverare un bel niente, essendo io in prima superiore. ho tutto qui, nel cervello
2)questa mi piace di più. però non so usare il cad... se con attenzione facessi il disegno su un foglio o direttamente sul tavolo va bene?
per la dima, cosa vuoldire che devo avere gli angoli? eppoi l'archetto va fissato a una certa altezza. quale? forse quella della corda? inoltre l'ala che devo fare deve avere un po' di svergolamento all'estremità, 3 gradi mi pare. anche qui come fare?
gracias!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
